宏基AL1716A烧启动电阻
小丘
2008-9-26 15:11
宏基AL1716A烧启动电阻
第一次修时指示灯不亮,换了203D6后就好了,就装起来试机,用了半天闪了一下,里面有烧焦的味道,拆开了发现是启动电阻烧了,把启动电阻换了,再换了一个203D6,和6脚的稳压管,光耦,TL431好了,装起来在试机,用了半天启动电阻有烧了,我怀疑是203D6有质量问题,换了另外一个牌子的203D6又好了,现在正在试机中,有哪位高手有碰到这样的问题呢?会不会其它地方还有问题呢
mfgok
2008-9-26 15:17
203D6是个什么东西。
电脑技术工作室
2008-9-26 15:32
203D6是 电源模块
小丘
2008-10-1 21:24
换了另外一个牌子的203D6就好了,到现在都没有问题了,
