标题: 问大家一个弱智问题 PG跟SS跟EN有什么不一样吗 [打印本页]
作者: s812930700    时间: 2013-9-4 21:54
PG是电源好信号还是开启信号 有的地方是好信号有的地方是开启信号怎么样去区分这个
作者: 瑞电通    时间: 2013-9-4 22:22
pg是电源好信号,en是开启信号。芯片首先有供电来,然后由别的芯片给en开启信号,芯片完成自检和输出后给出一个pg电源好信号,表示自己准备好了。基本上是这样一个过程,当然里面还有参考电压,输出电压等。基本上你测到有正常输出,有pg信号,这个芯片就完成工作了或准备好工作了。个人理解,其他高手继续指教:)
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-4 23:24
个人感觉楼上所说很全面,望高手指教。
作者: 月饼    时间: 2013-9-5 17:40
PG是电源好。但这个好可以是代表本身好。也可以代表其他地方的电源好
所有PG有的是输出。有的是输入,具体看芯片的引脚定义!
比如时钟和某些CPU供电芯片,PG就是输入的~~但大多数是输出的!
作者: s812930700    时间: 2013-9-8 20:07
月饼哥一来问题都走了  福星
作者: s812930700    时间: 2013-9-8 20:11
所有PG有的是输出。有的是输入,具体 ...
小弟在问一下  CPU管理芯片 供电有了 EN 有了 上下管G级0电压 芯片没工作 是不是代表坏了
作者: 月饼    时间: 2013-9-8 20:34
看看VID有无
作者: s812930700    时间: 2013-9-8 20:54
月饼 发表于 2013-9-8 20:34
看看VID有无
现在核心出来了1.0几VCPU微微发烫 芯片也有温度已经工作了  复位也有了 不跑吗 暂时没刷BOSS工具 压过桥
作者: s812930700    时间: 2013-9-8 20:56
跟http://www.chinafix.com.cn/thread-408259-1-1.html这哥们一样问题了 会掉电 不知道是不是通病您帮忙看看
