早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-9-4 21:37 登录/注册后看高清大图 背光只要飞四条线就好了,19V 3.3v开启 3.3v pwm, gnd
傻瓜奇 发表于 2013-9-5 15:14 登录/注册后看高清大图 确实要接四根线,高压条只要接3根 ,改过两个屏了
超越自己! 发表于 2013-9-7 08:12 登录/注册后看高清大图 老大,我说的时LED!OK?
peng4311736 发表于 2013-9-7 08:32 登录/注册后看高清大图 确实只有三个信号就可以,我没理解你说什么,但是如果你单纯想让屏亮起来可以不用升压板神马的,直接给屏的 ...
傻瓜奇 发表于 2013-9-7 09:47 登录/注册后看高清大图 是不是14.0的 led屏??你直接找个烂屏只要高压部分没坏就好了 ,找到那四个点接上, 把灯管那排线插上去 ...
超越自己! 发表于 2013-9-7 20:04 登录/注册后看高清大图 直接接!???不会是正极接供电,负极接反馈脚吧!单个LED灯带反馈脚可以承受32V的电压吗??32V是整个L ...
peng4311736 发表于 2013-9-8 10:18 登录/注册后看高清大图 不是接在升压板上,是接在led灯的拍线上,反正可以亮,如果常用,肯定是不行的
