下载附件 保存到相册
2013-9-4 21:04 上传
电磁机械狂 发表于 2013-9-4 21:20 登录/注册后看高清大图 DS之间的电流没有方向限制。GD之间的电流有方向限制,因此不能换
自作多情 发表于 2013-9-4 21:05 登录/注册后看高清大图 S到D反向截止了,因为二极管的特性是单向导通,而P沟的呢,它身体里面有的那个二极管是D到S的,正向导通,S ...
天意wx 发表于 2013-9-4 21:04 登录/注册后看高清大图 不可以任意调换 MOS管的内部有体二极管的作用 有的是直接就导通了 但是若要大电流到主板,保护隔离管必须完 ...
自作多情 发表于 2013-9-4 21:00 登录/注册后看高清大图 P沟道的,本来就是MOS管本身里有一个体二极管,是D级到S级,就按沟道不打开,电流不经过沟道过去,也可以先 ...
天意wx 发表于 2013-9-4 23:15 登录/注册后看高清大图 就P沟道的场管来说 G级电压越小 SD之间的沟道的导通能力越强 当G级小于S级4.5V时候 ...
liang12 发表于 2013-9-7 10:10 登录/注册后看高清大图 不行的 根据 场馆内部 的晶体二极管 都是 单向导通 性质 加反向电压 的话 二极管反而截至了 从而 场馆不 导 ...
2013-9-25 20:51 上传
fulang168 发表于 2013-9-27 10:52 只要沟道相同便可互换。导通后就和一个导线一样,没什么区别,不用分头尾。
自作多情 发表于 2013-9-4 21:05 S到D反向截止了,因为二极管的特性是单向导通,而P沟的呢,它身体里面有的那个二极管是D到S的,正向导通,S ...
