标题: 联想G430终于修好了。走了不少弯路 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2013-9-4 20:34
接到客户一台联想G430独显本本。
接电流有看,电流跳动正常,而且还有报警声。一长两短,再两短,应该是显卡。报价开始焊显卡。结果不行。就报价换芯片了。
结果换了显卡芯片还是不行,不会是北桥认不到显卡吧,加焊北桥,不行。买了个北桥换上。还是不行。(不要说换内存试试啊。早试过了)刷了N个BIOS。不行。
查了所有供电。显卡所有供电全到。晶振有电压差。。难道是晶振坏了,有压差不起振。拿示波器测过了没有波形,当时以为接地没搞好,就没在意。现在看来不对啊,再用示波压仔细测了几次。确实没有波形。。晶振坏了?旧板上找到一个27。00的晶振装上。
我晕,一下亮机了。但没图像。晕啊,因为以为没希望了。就叫徒弟重做了一次。看来是没做好。板子还有点变形。自己再亲手重做一次。OK。进系统测3D。终于修好。
真是走不了少弯路啊。
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-9-4 20:38
恭喜啦银子是袋啦
作者: 天意wx    时间: 2013-9-4 21:05
修好就好
可惜换了 显卡 PCH 要是直接测到晶振问题 直接秒杀 ?
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-4 21:19
原来是显卡晶振问题啊,没遇到过呢。
作者: youxiazhu    时间: 2013-9-4 21:44
不知道这样搞下来如何定价?
作者: luster    时间: 2013-9-4 21:51
显卡也有晶振,我没听错吧
作者: 415357557    时间: 2013-9-4 22:06
luster 发表于 2013-9-4 21:51
显卡也有晶振,我没听错吧
有很多显卡都是有晶振的  都是27.00的
作者: 宏图一郎    时间: 2013-9-4 22:18
我修机器一般不让学徒拆机 因为望闻问切 部分机器碰撞机坏晶振的不少
作者: haiyu6    时间: 2013-9-5 17:39
不让学徒拆你自己拆?忙的过来/?
作者: ch48052441    时间: 2013-9-5 18:39
里秒杀只差一步啊!
