标题: DELL N4030无显示 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2013-9-4 20:20
标题: DELL N4030无显示
     刚接到一台DELL N4030机器,独立显卡,插上可调电源,待机电流0。01,按下开机键,电流一路跑到1.89-1.73-1.65-1.2左右不动了,这电流我想能亮机了,可就是没显示,移除所有外设,外接显示器也没显示,测各大电感电压均已经产生,BIOS也刷过了,还是不行,求大侠们指点指点,还应该查哪里
作者: 相信神    时间: 2013-9-4 20:24
显卡用风枪稍微吹一下看看能够亮机吗?
作者: auroxiaolin    时间: 2013-9-4 20:26
刚过内存,看样子应该是显卡。
作者: 我自逍遥    时间: 2013-9-4 20:33
测下  内存上的ODT 和SPD 的波形  是否正常   正常的话  在考虑显卡  如果换完显卡不好用 在测下edid
作者: yangtx1987    时间: 2013-9-4 20:34
真是太感谢2楼的建议了,果然亮机了
作者: 大箫筱    时间: 2013-9-4 20:34
显卡用风枪稍微吹一下
作者: xingzhicheng    时间: 2013-9-4 20:40
这个也要问?
作者: yangtx1987    时间: 2013-9-4 20:50
我是新手,修的机器不多,所以各位见谅,各位都是师傅
作者: huangfeiqiang    时间: 2013-9-17 14:26
我的也是显卡问题   换完显卡  扔不亮机  直球还是不亮
作者: 西下、残阳    时间: 2013-10-8 12:29
显卡我都换了俩、各路电压都出了、就是不显、
作者: 济南速修笔记本    时间: 2013-10-8 13:56
外接显示器 没测测吗
作者: cslxh2006    时间: 2013-11-6 13:19
我也有一台一样的啊。我想问下大师位,是不是测那些个耦合电容的阻值啊?就能知道是知足还是虚焊?
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-6 13:30
你是还是看一下有没有掉件吧   ...显卡跟北桥链接的线路...我遇到过这样的问题
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 13:56
这样的问题呢  我通常都是 吹下显卡,不行再来北桥,在南桥,在EC。除非你有示波器
作者: 西下、残阳    时间: 2013-11-6 18:12
1006523463 发表于 2013-11-6 13:23
加焊或 压下北桥试下
都做过的、BIOS都刷过
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2013-11-23 14:07
我现在有个4030的1.2A就不上了····
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-23 14:13
焊显卡吧,独显的么,
作者: 随风冷雨    时间: 2013-11-23 14:23
我的做了显卡还不亮,郁闷。
