标题: OZ8681引脚定义 [打印本页]
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-9-4 18:07
标题: OZ8681引脚定义
分析电路时,偶遇OZ8681,木搜到PDF,自己研究了一下下。不敢私藏,特此献上
PU1  OZ8681引脚定义:
1脚VAC:供电
2脚IACP:适配器电流检测正
3脚IACM:适配器电流检测负
4脚ICHM:电池充电电流检测负
5脚ICHP:电池充电电流检测正
6脚VDDA:5v线性电压输出
7脚IAC:适配器电流检测正负差的20倍输出,正常时为高电平
8脚COMP:补偿脚
9脚ACAV:适配器有效信号输出,正常时为高电平
10脚SCL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的时钟线
11脚SDL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的数据线
12脚BST:自举升压端,内接电池充电上管控制输出漏极
13脚HDR:电池充电上管控制输出
14脚LX:内接电池充电上管控制输出源极,下管控制输出漏极,外接充电电感。
15脚VDDP:内部模拟电路供电脚,为下管输出提供电压
16脚LDR:电池充电下管控制输出
17脚GND:接地
水平一般,能力有限,不对之处还请高手批评指正
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-4 21:05
相当给力!
作者: 盛军    时间: 2015-11-1 18:04
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-4 16:46
哈哈,感谢楼主的无私奉献,,,可惜没有工作原理
是不是太贪心了点,,,,没办法,喜欢现成的....
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-28 13:50
这样就够了,懂点的还是能看懂的
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-6-28 13:54
但愿像楼主这样的人再多点,,
作者: redfish133    时间: 2016-6-28 14:16
确实少见啊。
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-28 14:22
谢谢楼主分享
作者: mofe    时间: 2016-7-13 21:15
刚好需要,多谢楼主哈
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-18 22:20
楼主能说下,第九脚适配器有效信号输出高电平的要求是什么吗,我现在遇到一个,第九脚电压为零,芯片有供电
作者: 570667391    时间: 2016-7-18 23:01
充电芯片,我也就会看供电脚
作者: xunweituopu    时间: 2016-8-3 10:48
遇到Y516 版号KL3A,充电芯片就是这个,放出来大家参考下。
作者: dujunsong    时间: 2016-10-29 07:28
原来是充电IC引角定义,收下
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-15 12:54
第9脚适配器检测正常应该电压为零
作者: haiweisun    时间: 2020-3-4 08:36
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: Arcret    时间: 2021-10-30 11:29
收藏了,正好用上
