标题: HP 4411S不通电维修一例 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-4 18:05
标题: HP 4411S不通电维修一例
拆机,发现板上和绝缘纸上有大量小强的尸体及**,主板大面积腐蚀,清洗,加焊氧化的针脚,烘烤。
出炉了。。。目测,发现外接侦测部分U1006烧了个洞,从料板上摘了一个换上。通电待机0.16A,不触发。手摸发现U26 3/5V IC、U1022 KBC都发烫,测量为U1022短路,大电流把U26拉烫了,换U1022后待机正常,电流0.02A。触发….god….,电流5A。发现U46 网卡IC、Q1034、Q1032发烫,
测量发现应该是U46挂了,更换U46,通电触发,电流跳得赏心悦目,HP LOGO出来了。装机测试,无声音。怎么这么多BIRD问题啊,排除驱动问题后,拆机测量声卡U48工作条件,没发现异常,不管了,换了再说,换了声卡后,进系统测试有声音了,其他功能也OK,至此,此机修复。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-4 18:09
楼主厉害的,小弟学习了
