求助华硕M4A77T主板不开机
主板维修学习区
2013-9-4 14:27
求助华硕M4A77T主板不开机
一块华硕M4A77T主板几天不用可以开机正常使用,关机以后就不能开机(不通电),这种现象过了一段时间变成开机就断电,以为I/O问题就换了一个,第一次开机正常第二此又不能开机了,排除了I/O问题,现在问题是放了几天以后开机就马上断电,第二次就不能开机了,如果加热I/O可以开机,但是关机又不能开机了,晶振换过还是一样故障。
笑√落魄的我
2013-9-4 15:51
说得很不清楚,最起码的供电问题正不正常都没说,你让我们怎么跟你参考?
主板维修学习区
2013-9-4 16:39
现在主要是不开机(不通电),开机针电压4.8V,能开机就能使用,
喜欢维修2
2013-9-4 16:48
烤主板!烤主板!
hhyyoo1
2013-9-4 16:53
遇到过遇到过,教你个绝招,换了IO周边的822立马见效....
笑√落魄的我
2013-9-4 16:55
io你确定换好了么,还有就是待机条件正常吗。还有很多药测的地方呢
