标题: 华硕M4A78-AM 上电复位灯一闪一闪故障修复 [打印本页]
作者: TXZB    时间: 2013-9-4 14:09
今天有个客户拿来了一块M4A78-AM 上电后复位等一闪一闪的 用示波器 测各个电压脉冲波形正常 时钟1.6V 复位3.3 时钟波形正常。 想着IO 直接换了 上电 故障依旧 于是感觉桥的问题 按压 没用    上BGA干下北桥  上电故障依旧  想扔了   不知怎么的 习惯性的 拿起了 万用表 测下北桥供电值  电感上的 电压0.98V......... 看到边上有个 APW7120IC 测下 和电感直通。。。。。 要知道早点测下电压了  朋友们 该有的步骤一定得有啊 害得我 多花了几毛钱的电费  APW7120 更换后电压 1.08   检查卡上出现了 数字跑了起来 .....0.0   (大侠们 有没有可能 桥本身的事情 我加焊的时候把 APW7120给 烤坏了这个离北桥太近了  后来想想有可能 不过现在没发验证了 ) M4A78-AM-BIOS.rar (664.41 KB, 下载次数: 30)
