联想B450 独显 版号:09244-1 LA14 DIS
SULEI881215
2013-9-4 12:23
型号:联想B450独立显卡
故障:一插可调电源待机0.064 按下开机键上点上到1.068V 内接外接均不显示 这款机器是上个月客户家的小孩不小心泼到饮料 ,当时我只是简单的处理下进水 。插上电源能正常的开机和使用,可刚过了一个月机器就如上述说描述的现象。打开机器测各处供电电感没有发现有短路的现象。于是测得各处供电为 cpu供电 0.8v 系统供电3v ;3.33v 5V :5.01v 内存供电1.83v 显卡供电 0.9v 另外还有 1.5v 正常 1.05v正常 。 本来想第二天测试时钟 复位 可是一插上可调电源 待机为:0.005 按下开机键上点上到1.2几V 我想应该亮机了 果然在接上屏机器可以正常点亮 试了几次都能正常使用 。在能正常使用中我在次测试供电 只有cpu供电变成1.13v 其他供电都维持在不亮机时测试的数据 。 这样的机器直接给客户说不定过不了几天又会返修 ,想请教给位 是哪里出了故障
ale
2013-9-24 21:24
有图纸吗???我也正修着呢。。。
zhyz999
2013-9-24 22:08
会不会cpu供电有虚汗的地方
