关于ta9687gn维修注意
慧龙业余电脑
2013-9-4 12:22
关于ta9687gn维修注意
TA9687GN_VG2427WM.pdf
(156.08 KB, 下载次数: 208)
2013-9-4 12:21 上传
点击文件名下载附件 前日同行送飞利浦
21
显示器,说驱动板已坏换板。换好板以后发现高压芯片
TA9687GN
保护。。
换通用
LCD
灯管测试一切
OK
。本以为灯管问题,接原厂驱动板却能正常。。排除灯管问题。着手测高压板:
测试结果如下:
1.2V
2
1.44
3
1.11
4
0
5
0
6
2.54
7
0
8
2.46
9
2.41
10.2.57
11
4.97
12
0.01
13
2.13
14
0.84
15
2.49
16
4.5
当芯片保护时
1. 2. 13. 14.
电压没有其他电压正常
翻开电路图发现
13
脚电压是驱动板给的,电路图中引脚标示为
PWM
接上原厂驱动板时此脚有
2.3V
的电压,推测保护的原因与此有关,遂从驱动板上引个
3.3V
过来接上后,上电正常。
总结:以后大家在维修此芯片是,记得查下
13
脚电压有无。。很有可能是因为
13
脚没电压才会导致保护。。
遂附上电路图,图里有此芯片去保护的方法。。大家参考执行。
