请教 小口高压条怎么接大口灯管
卢斌杰
2008-9-26 13:42
请教 小口高压条怎么接大口灯管
我刚修到1台HP 的液晶 ,故障是: 亮一下就灭. 我想换块通用高压板试试, 可手里只有1块4灯小口板 ,故障机是4灯大口 .请教怎么把小口板 改成大口 .我直接把高压线焊上去以后 还是一亮就灭 不知道是不是 我方法不对
代博
2008-9-26 15:49
去买大口的转接线啊!
心随志远
2008-9-26 17:15
焊上去是没有问题的,我这边就是这样焊的,
长风
2008-9-27 00:22
我晕.只是接口的大小不一样.自已想办法了.
法哥
2008-9-27 10:26
我也试过可以焊的,还是老样子可能还有其它毛病
水在风中
2008-9-27 10:45
直接换好象可以的了,我这边有一个就这样。与电容相接的分开,不与电容相接的合到一起,就可以了
卢斌杰
2008-10-3 15:19
已修好
谢谢各位的提议 ,机器已经修好了.其实很简单 ,我换上去的高压板也是坏的.很郁闷啊.再换一块上去就好了.
