标题: 其怪的问题!联想G455 [打印本页]
作者: 恒旭本本维修    时间: 2013-9-4 11:48
标题: 其怪的问题!联想G455
今天客户拿了一台G455机器过来。AMD处理器,加电不显。AMD机器很多都是北桥的问题,管它三七二十一直接上BGA。结果可以显示了,心想可以装机测试了,装机一半后测试,开机过LOGO后自己掉电了,按键盘无反应。外接USB也是一样。这问题不会是NQ吧。或者EC……换了一个EC,加焊了NQ无果呀!最后发现一个问题。在按下开关按F2或者F12有反应。说明NQ,EC没有问题。应该出现在BIOS上。找了一个料板的BIOS换上,进系统的LOGO有了。搞定。进系统测试一切正常,等着收银子了!
作者: 修本修到囧    时间: 2013-9-4 12:22
理解EC的GPIO脚就懂得怎么回事了
