查看: 4210|回复: 28
[主板维修]
新装机。04问题。。
发表于 2013-9-4 11:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了两个月新机。主板。铭宣B75MU3.威刚。西数500蓝。G1610。杂牌电源。
现在客户反应有时开机就这个画像卡住不动了,重启几次又可以用。现在还可以用。请大家支招啊。。。。。。
屏幕右下角出现04。的代码。
发表于 2013-9-4 12:16:28 | 只看该作者 �
可能是连接硬盘或光驱的数据线有问题。你可以用排除试一试
发表于 2013-9-4 12:20:29 | 只看该作者 �
新装的机子还不好弄吗!!!!CPU ,内存。。。。硬盘。。。主板。。挨个换鸦~~~虽然累了点。但是问题还是能解决的!!!
发表于 2013-9-4 12:27:50 | 只看该作者 �
硬盘的问题最有可能,其次是主板(先不要接光驱测试)
发表于 2013-9-4 12:29:06 | 只看该作者 �
硬盘数据线和电源接头换下试试
发表于 2013-9-4 12:30:31 | 只看该作者 �
点评
你测试肯定要最小化系统啦,测试时不要接外设,就主板CPU内存硬盘键盘鼠标,测试即可。一样一样代换。  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:35
发表于 2013-9-4 12:35:30 | 只看该作者 �
布丁茶 发表于 2013-9-4 12:30
没光驱。键盘。外设有没有可能
发表于 2013-9-4 12:40:02 | 只看该作者 �
在淘宝买的吧
发表于 2013-9-4 12:57:37 | 只看该作者 �
主板有的换吗。。找商家换一块主板好了。。
发表于 2013-9-4 13:23:32 | 只看该作者 �
这种情况是不是要先从bios入手。。
发表于 2013-9-4 14:30:04 | 只看该作者 �
刷BIOS{:soso_e100:}
发表于 2013-9-4 14:49:18 | 只看该作者 �
目测 卡硬盘。。。
点评
没检测到显卡和内存就卡硬盘了?  详情 回复 发表于 2013-9-4 16:02
发表于 2013-9-4 14:54:55 | 只看该作者 �
这个问题有可能是BLOS 不过还是要从最小化系统试一试(主板 CPU 内存)  问题还是这样的话 在换内存 不行就刷BLOS
发表于 2013-9-4 15:00:27 | 只看该作者 �
这图拍的不错,该突出的都突出了!
发表于 2013-9-4 15:21:47 | 只看该作者 �
我个人认为先给COMS放电一下,不行,去外设,看情况,如果还一样,换板试一下,两个月应该有保修的吧!
发表于 2013-9-4 15:23:03 | 只看该作者 �
好像是bios程序出错了。修得话先刷个bios吧
发表于 2013-9-4 15:28:32 | 只看该作者 �
都是便宜货惹得祸,全是三线品牌
点评
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
人家CPU是一线的  发表于 2013-9-4 16:11
发表于 2013-9-4 15:30:34 | 只看该作者 �
确定是全新的就一个一个排除,自己修假新机吧?
发表于 2013-9-4 15:33:11 | 只看该作者 �
先换个电源
发表于 2013-9-4 15:49:15 | 只看该作者 �
新机子最小化系统查故障  然后换故障件
