标题: 仁宝的这个电路搞的哥蛋很疼 [打印本页]
作者: 这样活着    时间: 2013-9-4 11:40
标题: 仁宝的这个电路搞的哥蛋很疼
品牌:联想G460
板号:LA-5751P
故障:vccp电压低
这是块祼板,刚开始是公共电压不对,12.65v,换了499k的分压电阻后正常了
现在是+1.1-vccpp这个电压只有0.24v掉电,在断开PJ7或者PJ15时只有0.35v不掉电。  看图:
如果把PJ1断开,并且把PR111取掉则有1.05v,这时候PJ7或者PJ15是相连的。我觉得这时候应该比校正常了,所以我正在朝这个思路来 看图:
现在考虑的只有两个问题了:一,VTT_SENSE部分    二,PJ1的后续负载
首先,VTT_SENSE部分,设想当待修电压正常时,会有一个正常电流经PR110,PR111直接到CPU的SENSE  LINES部分供其检测送过来的电流是否正常,如果正常,则会发出好信号也是经VTT_SENSE反馈给芯片第7脚(FB脚),所以我认为:VTT_SENSE那个箭头应该是双向的才是正确(或许是省略了吧);再者应该先修PJ1的后续负载,让正常电压出来,才会有正常电流。看图:
PJ1的后续部分给了三个地方:时钟,HM55,显卡
时钟有15、18脚是这个电压供电,断开R277通电,0.24慢慢掉电,排除这部分
显卡没有用到这个电压
所以就只有HM55了。
唉,只有动桥了,先放两天吧,听听各位高手意见
我的分析和思路是否正确?你们又会怎么分析?
作者: 这样活着    时间: 2013-9-4 11:44
G460_LA5751P R03_1029A.pdf (1.66 MB, 下载次数: 24)
