DA0LG2MB6D0 广达LG2没待机
wpf8852
2013-9-4 10:57
简介:一块广达LG2主板同行送修,具体什么品牌的机器不知道,版号是广达的DA0LG2MB6D0
故障:插上可调电源没有待机,万用表测高管的D极没有19V电压,故障出来了是不过保护隔离
维修过程:在论坛找啊找啊,
寻味 酒药 不烦
{:soso_e113:}等论坛都没有这个版号的图纸,那就顺藤摸瓜吧,看到电源口的保险PL3 PL4到达PQ1的,量2段都有电压,PQ1后极链接的是PQ3那么PQ3就是第二个场馆了,电压能到PQ3但是不过,量了一下PQ3的G极电压没有,说明这个场馆是需要高电平导通的,这时候跑PQ3的G极是哪里来的,结果连到了PR7和PR6而这2个电阻也没有任何电压,奇怪了,没有图纸很郁闷,怎么办,怎么办,突然想起没有图纸就买呗 后来在
掏宝
{:soso_e113:}上买了个图纸,请看下图:
(124.9 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2013-9-4 10:48 上传
原来是+VH28经过PR6到达的PQ3的G极提供高电平,那么刚才都量到了PR6的两端都没有电压说明+VH28这个电压没有产生,搜索发现+VH28是PU8转换出来的看下图:
(61.06 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-9-4 10:51 上传
接着量PU8的17脚发现确实没有电压,为什么没有,查芯片VIN引脚+vda没有,+VDA是电源口直接过来的一个19V,那么这个没有就是说明断线引起了,PR120电阻是正常的,飞线PL6到这里,接电测试发现可调电源还是没有待机电流,我晕!
接着量17脚+VH28电压28V已经产生了,说明PU8是好的没有坏,好吧去看看PQ3的G极电压吧,发现还是0我晕,难道是VH28没有过来,经过测量发现VH28到PR6断线,飞线再试可调电压0.02的待机已经出来了,触发亮机!
{:soso_e178:}
恒旭本本维修
2013-9-4 11:59
分析得不错。
182187035
2013-9-4 12:28
楼主我很肯定你的技术不错哦~~但是希望把图纸拿出来分享一下咯!~~
xym278695019
2013-9-4 13:04
分析得很透彻,对我们这种新和来说是一个不错的维修案例,谢谢楼主无私的分享心得
什么时候是一站
2013-9-4 13:10
学习了!!!!
修本修到囧
2013-9-4 15:39
楼主能把图纸分享出来,肯定好多人加分
coffeellk3
2013-9-4 15:53
楼主,图纸啊
江西人民
2013-9-4 16:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
492133369
2013-9-4 16:36
楼主要是能把图纸分享我们就给你加好多分了。技术还好@
恒必果
2013-9-4 18:10
楼主的思路清晰啊,学习了
he伟
2013-9-30 10:22
楼主我也遇到了着个主板 没待机不过这个主板不是自然损坏的是进水的 pr6一端有18.5Vpq5正常导通pq3G级无高电平根据分压公式计算pr6和pr7之间不可能分出高电压 求楼主指点
he伟
2013-9-30 16:04
楼主期待您的图纸啊 正在头痛中
he伟
2013-10-1 10:48
楼主啊 可怜下我们把 图纸 图纸
liang12
2013-10-1 11:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-10-1 18:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZHANGHOUHI
2013-10-1 18:46
按照时序修,一般都能修出来
