三星200a4y 本子2修机 没有3V5V
咖啡男
2013-9-4 10:04
是用的51125这个芯片 我也没有找到这个机器的电路图 插电源5V 有 3V没有 芯片周围有焊过的痕迹 13脚连接的3个电阻还是电容不知道有没有 焊盘动过 现在是空着的 1脚2个电阻后面有个三极管B及有个电阻没有了 焊盘动过 现在1脚有0.7V 可能是 电阻去掉的原因 所以5v就有了? 6脚0V 没有电压 哪位师傅有图的或者有这个料班的 可以帮我下吗 后级查了没短路
刘汉族
2013-9-4 10:07
楼主干嘛不去找下51125的PDF看一下呢
lxrqrxd
2013-9-4 10:37
楼主还是先找到电路图再修吧。不然故障会扩大会的
大箫筱
2013-9-4 21:18
建议一下有的机器待机是这样的
早起虫儿有鸟吃
2013-9-4 21:39
大箫筱 发表于 2013-9-4 21:18
建议一下有的机器待机是这样的
感觉有些机器应该是有3v,没5v,触发后才有5v吧,楼主的是倒过来的
