r61无3VSW
小雷子
2008-9-26 12:56
r61无3VSW
谁修过 T61 或者R61 的机子..接了一个R61进水的机子 拿到手发现没短路 通电自动触发.电流 0.68A 后来把进水的地方吹了一下 直接不亮了
跑线发现3M 5M都出不来 用的LC272H5(LENOVO专用芯片 以前的都是IBM的)控制的 LC272H5的7#无供电 是3VSW供电 3VSW是经过BD4176KVT转出来的 BA4176KVT 36#有 19V电压输入 但是61#没有3VSW输出...是不是BD4176KVT坏了? 还是这个芯片工作还需要别的条件? 都是新型的芯片 不知道怎么查 也没点位图
小雷子
2008-9-26 14:02
没人知道么..? T40的3SW好象是 一个东芝芯片发出的 R61的 玩不懂了``
刘礼春维修
2008-11-24 10:10
进水R61
我的R61进水待机电流0.2 不开机啊
主板那清洁一下, 我感觉北桥短路了
本本维修技术
2008-11-24 13:16
也都是通过东芝芯片发出3M 5M的控制电压的
