标题: HP CQ 40开机不显,大写灯闪4下 [打印本页]
作者: qsy5201135    时间: 2013-9-4 08:35
我的CQ40,有时能开机,有时不能开机,开机以后一切正常,不能开机的时候,是大写灯一直闪,4下4下的闪,是哪的问题呀,BIOS  内存,北桥?
作者: angel8877    时间: 2013-9-4 08:38
这个笔记本显卡问题多
作者: 好街坊    时间: 2013-9-4 08:44
有可能晶振坏了
作者: GDPC007    时间: 2013-9-4 08:52
Amd的还是Intel
作者: GDPC007    时间: 2013-9-4 08:53
Amd北桥,intel的显卡
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-9-4 09:11
电池取下  按住开机键一会儿   再装电池  试试
作者: ythfxf    时间: 2013-9-4 09:24
你好 amd cpu 的机器是 北桥 虚焊   如果intel cpu的 机器 就是显卡虚焊  加焊下就好
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-4 10:09
最好接上可调电源看看不亮机灯闪的时候电流跑多少
作者: JLUO    时间: 2013-9-4 11:23
显卡的问题,用风抢预热下,看能显不
作者: qsy5201135    时间: 2013-9-5 07:38
是AMD 独显机器
作者: qsy5201135    时间: 2013-9-5 07:49
这个机器,CMOS信息一直保存不了,可能RTC电路有点问题,换过CMOS电池,刚换的时候时间能保存,没多久就不行了,关机以后,如果插着电源,第二天一定能开机,如果把电断了,第二天可能就开不了了,几天不开再来开的话,百分之百开不了,大写灯一定闪,然后插上电过一段时间或乱按一通(使劲按键盘)就能开机
CMOS小电池吗?
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-30 21:23
一样的情况,试过不行
作者: 起点科技2012    时间: 2013-10-6 19:05
大写灯闪4下, 电流0.84 。。。。。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-10-9 11:39
谢谢大师,我也遇到这个问题,就是吹吹北桥好的。
作者: wangzhibing    时间: 2013-11-6 13:37
学习 。。。。。。
作者: a4443847    时间: 2013-11-6 13:40
四下的话麻烦啊。。压显卡什么未必好。。有说bios 有说北桥 也有说显卡
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 13:44
intel好像不搞 独立显卡吧
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-11-6 13:58
同意7楼
作者: 维修诺言    时间: 2013-11-25 09:11
我的是internet的   是不是显卡不好啊 闪4下
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-25 09:21
你就挨个排除吧
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-11-25 10:22
重点是 不开机的时候电流到什么时候
作者: assnpl    时间: 2013-11-25 10:25
Amd北桥,intel的显卡
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2013-11-25 10:29
说具体点,不然人家不知道情况怎么帮你啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-25 10:30
AMD的就准备搞北桥就对的了..
作者: ihyj    时间: 2013-11-25 10:34
我看你还是做北桥吧,
作者: X521    时间: 2013-11-25 22:39
用风枪吹下北桥吧
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-25 22:52
AMD的话就那几个毛病。。
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-25 23:03
楼主是什么平台的啊
作者: zhangchi2015    时间: 2013-11-25 23:06
果断的干北桥吧
作者: 威佳电脑    时间: 2013-11-26 00:18
我也来看看!我也遇到这样的问题
