查看: 2081|回复: 1
[板卡资料]
现在所谓的集显是不是都指cpu集成?如今装进还有没有桥集成显卡的板子啦?
发表于 2013-9-4 08:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好几年没太在意主板的变化,昨天有个朋友说要装台机器,让我研究一下。结果一看吓了一跳,现在的主板虽然都集成了vga甚至是dvi接口,但是都注明需要cpu支持。zol上翻了好多攒机方案,发现cpu都是用带集显的(确实集显的u也多),然后显卡或有或无。
现在是不是没有北桥集成显卡的了?
如果我选了一块没有集显的u,是不是板子上带的vga口就是废材了?
另外,板子上带的vga口是cpu直接管理还是通过桥中转一下?
相信大家都非常熟悉,望给新人一个指示,谢谢
发表于 2013-9-4 08:34:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不要想得那么复杂啊,U带显的是把信号发给北桥让北桥输出这个信号,比如说inter平台的I3 I5 I7 这些都有这种功能的,这样的U一般为1155针,要相应的主板和芯片组支持才行比如说H61啊之类的,不知道新出的1150针效果如何,市面上大多还是1155的。不知道我说得对不哈,
