标题: 三线笔记本改常转的方法 [打印本页]
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-3 23:05
标题: 三线笔记本改常转的方法
情况是这样的,一个dell笔记本温度都70了  , 风扇不转,做过显卡,这温度不行呀,就想改常转,红,黄 ,黑,测得红0.56v 黄3.3V  黑地,马上从usb处借个5v过来,把原来的红线挑起接到5v上,一开机风扇就冒烟了,晕  ,到底是什么引起的呢,《是风扇本身问题还是我没断开黄线导致的呢?》原来就直接这么飞没遇到过这问题   。 故发贴求助原因,  顺便求大伙对三线笔记本的具体改造方法 , 和其工作原理
作者: 波-波    时间: 2013-9-3 23:33
可能你的风扇本来就坏了
我改常转一般是直接短接风扇控制芯片的VIN和vout,具体要看PDF
作者: 8235687    时间: 2013-9-4 04:26
风扇本来就坏的。换个风扇改吧。。黄线 反馈给ec  然后ec线性调节给红线 驱动风扇转。
作者: GDPC007    时间: 2013-9-4 07:51
三线我一般先抽掉中间控制线,华硕就可以,如果抽中间不行就直接Usbw飞5v
作者: GDPC007    时间: 2013-9-4 07:56
你是Usb大电容找的5v吗
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-4 10:02
把红线剪短接长,然后直接飞到usb后面那四根线那边,量一下第一根接地还是第四根接地,然后剩下的那根就是供电了,中间两根不用理会,
作者: 刘汉族    时间: 2013-9-4 10:14
我一般都是把检测线拔掉 在飞5V到供电线上去 这样很好用
作者: yz323    时间: 2013-9-4 10:20
DELL有专门的风扇检测芯片,对着图纸改就行了,USB口飞线有点不安全,一般风扇都有检测芯片或者电路,分析电路,把相关的信号拉高或者拉低就OK,但一般还是不推荐改常转。。。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-4 10:21
GDPC007 发表于 2013-9-4 07:56
你是Usb大电容找的5v吗
直接在usb接口端子找的5v
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-9-4 14:59
我都是在无线网卡帮飞
作者: 492133369    时间: 2013-9-4 15:29
把红线哪头拆出飞到USB口的5V供电脚哪里,还要把黄线断开绝缘。
作者: vivo    时间: 2013-9-4 22:34
那主板检测不到风扇,会保护的吧!开机就报警。
作者: kaoqisini    时间: 2013-9-4 22:35
好像应该要把黄线拿掉的
作者: 零℃    时间: 2013-9-4 22:42
有时候只看颜色不一定是对的吧,我记得之前改过一个宏基的风扇,红色的接上去死活没用,后来查图纸才发现旁边的那根灰色的线才是供电线......
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-4 23:54
去了黄线不会报警
零℃ 发表于 2013-9-4 22:42
有时候只看颜色不一定是对的吧,我记得之前改过一个宏基的风扇,红色的接上去死活没用,后来查图纸才发现旁 ...
我量了电压的
作者: fulang168    时间: 2013-9-5 11:19
你这机子不会是温控有问题吧?
作者: 秦岩峰    时间: 2013-9-5 11:33
都是USB接过去了
作者: zhouyuazj    时间: 2013-9-5 14:22
肯定 是风扇坏了把红线5V拉低
作者: 铁板板    时间: 2013-9-5 14:25
应该风扇是坏的!短路把供电拉低了!借5V电流大2就冒烟了!
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-5 14:48
换个新的得了,
作者: he1030    时间: 2013-9-5 14:49
楼主是不接了个19V的呀?
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-5 21:15
he1030 发表于 2013-9-5 14:49
楼主是不接了个19V的呀?
晕    usb口上会有19
v么
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-5 21:21
我想应该风扇本身坏的  ,这种控制是黄线低于3.3时   红5v才会出来,风扇才会工作,而原来的风扇温度高了,取了风扇插口  , 量主板上电压达到5v还是不转,因为我是给他的显卡做过bga,搞好后拷机才发现风扇不转的,有可能就是因为他风扇不转才导致显卡虚汗的,所以才想改常转的
作者: liuxinglin    时间: 2013-9-30 14:38
USB飞5V到供电线上去 就可以了
作者: 本本硬件    时间: 2013-9-30 14:47
改个风扇还这么纠结啊
作者: 闲人小猩    时间: 2013-9-30 14:55
学习学习{:4_110:}{:4_110:}
作者: 小飞2H    时间: 2013-10-6 21:28
之前应该把风扇pin拔了看风扇供电脚正常不……
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 10:02
搞不好你把风扇搭短路了,风扇经常改的,没多大讲究
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-14 14:41
改3v好,一般用的时间长,也不容易坏
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-15 12:48
无声的彩铃 发表于 2013-10-14 14:41
改3v好,一般用的时间长,也不容易坏
怕   风力不够
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-15 13:33
建议楼主在改之前 先用我们的可调电源  试试风扇是好的还是坏的  然后再改  这样安全点
作者: rockeyuo    时间: 2013-10-15 13:39
我在想: USB口那个供电管被分流了,USB设备会不会受影响,比如那个口正好插USB硬盘,电流需求比较大,搞不好会损坏设备?还是觉得直接短接fan供电管的输入输出比较安全吧???
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-15 13:41
重庆小赖 发表于 2013-10-15 12:48
怕   风力不够
要看电脑,电脑有的发热高,有的不高,你明白的、
