标题: HP CQ40艰难维修 [打印本页]
作者: lgq520720    时间: 2013-9-3 22:47
标题: HP CQ40艰难维修
前段时间接了一台HP CQ40 Intel 独显笔记本,故障是接电大短路,拆机查看主板,发现CPU供电MOS管PQ201烧焦了,
及保护隔离MOS管PQ101击穿。
把这两个管子换掉,接电待机正常,按开关电流到0.222A不动。查各供电,只有CPU供电没出来,查ISL6262A工作条件,20PIN 0V,量PR239 2脚有19.5V,1脚无电压,看来可能是被芯片拉低了,把ISL6262A换掉,量20脚主供电正常,但一脚PGOOD为0V,后来把PQ201 PQ204一起换掉,PGOOD起来了。量CPU电压为1.04V,心想这下应该好了,上CPU,内存,接电电流跳1.5A不显,然后掉电,自动重启再掉电,就这样重复着。难道CPU 供电这块不稳定,于是把ISL6262A工作条件仔细地量了一下,VIN、VDD、3V3、VR-ON、均正常,CLK-EN信号为高电平,说明时钟正常、南桥也工作了、
以为换的芯片不稳定,又换了一个全新的,故障依旧。无奈开始从芯片的辅助供电查起,VR_TT#3.3,PVCC 5V。。。都正常,PGOOD信号也为高,还有哪里问题?由于手里机器比较多丢下不弄了,客户也没催,过了大概半个月,拿起来又看了看,又把CPU芯片电压都量了一下,又把上下管都换了,涛声依旧。 把内存拿下来电流是一样的,把CPU 拿下来电流能到0.7A左右,且不掉电,正好桌子上有一块T6600CPU,装上接电,电流有了跳变,感觉能亮了,心里一阵狂喜,接屏真的亮了,不过一会又掉电了,真是悲喜两重天啊!静下心来一想,原来的CPU是T4300  1M  800,我换的是T6600  2M  800的,会不会太高了,由于手里没有一样的CPU,只好先放下来。所谓雨后终会见彩虹,昨天又来了台一模一样的HP CQ40,也是INTEL T4300的CPU ,把这个CPU火速换上,电流经过三次跳变屏亮了,不放心把硬盘挂上,试了一下午都正常,此机终于修复。
虽然机器修好了,但有些地方还是值得关注的,大家都知道intel的CPU很少会坏,而我却偏偏遇到了,以为CPU不会坏,纠结于CPU供电的问题,而走入死胡同,只所以写出来是让朋友们少走弯路。希望大家多多支持!
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-9-3 22:51
楼主分享的很详细哦
作者: lgq520720    时间: 2013-9-3 22:55
我这台HP CQ40 intel 独显的主板是LA-4103P ,由于没有这个板号的图纸,基地也没有,我是参照LA-4102P来修的,这两个板号的图纸基本一样。现将图纸提供给大家。
HP CQ45 LA-4102P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 华科电脑    时间: 2013-9-4 08:51
请问PQ101击穿了是不是不插外接无待机,插上外接就自动上电?
PQ201的D-S击穿烧CPU的可能性很大的……
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-4 09:31
现在CPU坏的也比较常见了,我都遇到三个Intel CPU坏的了
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-9-4 09:34
CPU坏了不好检测啊我也遇到个CPU坏的能亮机就是不能进 系统郁闷
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2013-9-4 09:35
intel的CPU坏的也不少,遇到不下10块T系列cpu坏的
作者: 杨靖    时间: 2013-9-4 09:48
我还没有遇到过。 不过遇到过AMD坏了有三块了
作者: 182187035    时间: 2013-9-4 10:17
楼主的耐心不是一般的大鸦~~半个月后又修起来了!~呵呵!~~~有时候往往简单的问题我们想不到!!!所以修机子也有套路的~~~先软后硬。。先换CPU内存。。。修板子~~有时候板子修的没思路了~~再代换一下CPU和内存~~反正修机子不容易!!!修出来就是王道哈哈
作者: 十八年后    时间: 2013-9-4 15:38
182187035 发表于 2013-9-4 10:17
楼主的耐心不是一般的大鸦~~半个月后又修起来了!~呵呵!~~~有时候往往简单的问题我们想不到!!!所以修机 ...
台式机还能没事换换U笔记本那来那么多U换啊
作者: 电脑维修大师傅    时间: 2013-9-4 17:59
HP的机器AMD的居多CQ系列的坏U的遇到几次了!
作者: lgq520720    时间: 2013-9-4 18:37
PQ101击穿,插电大短路,不会自动上电,大电流。
作者: lgq520720    时间: 2013-9-4 18:39
写帖子很辛苦的,加分不扣自己分,大家多给点分吧。
作者: haiyu6    时间: 2013-9-4 19:26
这两天老是遇到I3单晶体的坏,汗了,不是两个晶体容易坏吗?
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-9-4 21:18
楼主这机器还真是有点闹心
作者: 宏图一郎    时间: 2013-9-4 22:07
你不看烧的什么管 这CPU供电烧上电无U V 还用考虑?绝对先换U别吧自己从芯片级别拉倒板卡级别中的误区
作者: ttggtg    时间: 2013-9-5 01:54
今天一台4200的u不出电压,先换u就好的,intel的u坏的是挺少的
作者: 773039011    时间: 2013-9-17 14:36
我这台CPU复位都有了 但还是CPU瞬间发烫不开机 不知道什么问题哦 芯片也是这个
作者: 773039011    时间: 2013-9-17 14:37
请问下大侠们 CPU除了没复位会发烫掉电 还有其他原因不 排除CPU坏
