盘正EP-8KHA+故障求救
海上权威
2008-9-26 12:25
盘正EP-8KHA+故障求救
一片EP-8KHA+,无跑码显示FF,测试各电压正常,复位正常,BIOS灯长亮,拆掉BIOS芯片BIOS灯不亮,重刷bios故障一样。换IO也没有效果。CPU内存是好的,BIOS在另外一块板上也正常。
现毫无头绪,请各位指点思路。
孤帆远影
2008-9-26 16:11
加焊桥
海上权威
2008-9-27 13:10
请问版主,是加焊南桥还是北桥。。
大众主板
2008-9-27 13:25
一般是CPU座子跟北桥空焊的吧~!!~
呆男
2008-9-27 14:50
南北桥压下 ` `
应该可以压的出来~
还有坐子~
旭华
2008-9-27 14:54
NQ和SQ可能是虚焊了, 加焊一下看看。
海上权威
2008-10-24 17:41
这板扔了,请版主封贴。。。。
