ZXCVWtest
标题: CQ61 进蟑螂开机不显 电流到0.95不动 [打印本页]
作者: whn2002 时间: 2013-9-3 19:14
上午接了一个客户说是进蟑螂了不亮了。
机器是惠普CQ61 接上电流表,电流直接到0.95不动无跳变 看电流应该是内存没过,换了几个内存还是没变还是 0.95.
拆机目测,我去。全是死蟑螂!很多小蟑螂崽子躺在那里 那个恶心啊,我只修过显示器发现过这种情况,笔记本还是头一次!
显示打扫卫生,接着开始测电感对地阻值没问题,怀疑是北桥虚焊。于是加焊北桥,问题依旧。想了半天觉得CQ61的BIOS爱坏于是又刷了BIOS还是0.95电流没变化。心想不会是显卡吧?不像啊!反正没什么思路了就干它娘的显卡试试。结果还是涛声依旧,晕啊!没思路了。
休息了一会想想,觉得0.95应该还是内存没有过,所以北桥的可能性还是最大。还是仔细检查一下看看北桥下面有没有什么掉件的地方。结果让我发现了毛病所在,发现北桥正下方有个地方像是掉了个小件,看板子附近标记的是L23应该是电感,于是在料板上北桥的地方拆下了一个小电感焊上。抱着忐忑的心情开机测试,结果电流一下一下的跳了上去0.95-1.10觉得应该是亮了,接上屏幕,机器果然亮了。装机测试,一切OK。机器到此修复。
好用的BIOS:
HP CQ61 517837-001 OP6MB.zip
(829.83 KB, 下载次数: 6)
