标题: 三星710NZ12S 黑屏故障(在线等) [打印本页]
作者: 星科技    时间: 2008-9-26 12:16
三星710NZ12S 黑屏故障,不接信号线屏幕上有无信号的提示。接上信号线就黑屏。指示灯闪。(绝对不是非最佳模式的毛病)除了按AUTO键显示 TEST GOOG!
其他的键都不起作用,MCU已经跟换了。还是一样。高压板检查没问题!
请教下大家这个毛病该怎么修。是什么地方引起的?
谢谢
[ 本帖最后由 星科技 于 2008-9-27 16:25 编辑 ]
作者: 张兴帅    时间: 2008-9-26 13:13
驱动板有短路的?
重点是驱动板上面的三极管把
接信号线的地方
作者: 钱一    时间: 2008-9-26 13:14
我觉得还是MCU的问题,楼主是换的新的MCU,还有是重写的?
作者: 星科技    时间: 2008-9-26 14:25
绝对是换新的MCU
作者: 长风    时间: 2008-9-27 00:27
换程序一样的MCU.
作者: 星科技    时间: 2008-9-27 16:26
请问谁有三星710NZ12S 的MCU程序。我没找到。就写的710N通用的、有的朋友麻烦上传个。谢谢
作者: 游神    时间: 2008-9-27 17:52
帮你一把咯。搞定发下结果
nt68f63l.rar
30.47 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星710n_710nz12
作者: 浪子尘埃    时间: 2008-9-27 20:44
绝对是MCU问题 绝对标准的MCU故障
作者: 星科技    时间: 2008-9-28 08:57
下来楼主这个。请问下楼主这个文件的后缀名是BIN还是hex。我写了不行。另外我这台显示器的mcu码为F465.
[ 本帖最后由 星科技 于 2008-9-28 09:28 编辑 ]
作者: 精伦电子    时间: 2008-9-28 19:51
上次我也遇到过这样的问题,最后我是写三星另外的一个型号的程序,反正不是710N系列的,就好了
作者: 洲记    时间: 2008-9-29 14:46
可以肯定一点,F33D可以用在F465上,如果不行的话,就是程序不正确,道理其实很简单,你在哪里买编程器的,就在哪里要程序就OK了,三星的程序是最基本的,如果连最基本的程序都没有配套,要编程器干什么?~~~~~~
作者: 游神    时间: 2008-9-29 20:13
再帮你一把咯..这个再不行的话我也没法了哈
MJ17M5-710N-F33D.rar
57.2 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 星科技    时间: 2008-9-30 11:12
十分感谢楼上的。谢谢
作者: 就是为你来的    时间: 2008-9-30 12:19
这种情况都是MCU的问题
作者: 厦门望天    时间: 2008-10-28 18:36
我才写一次,芯片就提示损坏了,郁闷
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-29 14:16
MCU的问题,你在编程器上看看写进去的数据跟原程序有没不一样,有的新MCU还没用就是坏的很正常!
作者: 远征科技    时间: 2008-10-30 11:43
我也见过这种现象,是KTC的,厂家说是因静电引起的,处理方法是:拔去信号线,按住AUTO键+开机键,5秒钟,屏会显示满屏红、绿、蓝后,插信号开机就OK了,你可试试
作者: 精芯服务    时间: 2008-10-30 12:17
标题: MCU坏
可能是MCU坏,更换MCU试一下。
