标题: ASUS M4N78 SE 挡C5求救!!~ [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-9-3 16:53
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 BIOS刷过 桥加焊过 内存换过不行 电压都正常 是哪里出问题了 。。??
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-3 20:58
内存和北桥的供电和通信都正常吗
作者: sbkhn88    时间: 2013-9-3 23:53
好象这是AMD系列的吧,内存应该直接与CPU通信吧
作者: shuangbi    时间: 2013-9-14 16:13
楼主解决了吗
作者: 279894695    时间: 2013-9-14 16:17
1。内存坏或都内存工作条件不满足;2。CPU坏;3。内存到CPU之间的线路断路
