标题: 笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病 [打印本页]
作者: k65439570    时间: 2013-9-3 16:39
我的华硕A6 笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病。。怎么回事   而且公放关不掉  插了耳机线 耳机能听到 外面公放还是有  求指导
作者: yz323    时间: 2013-9-3 17:10
你之前修的什么好的?
作者: k65439570    时间: 2013-9-3 17:33
他们直接把显示器给我换了  说修不好
作者: zyp77520    时间: 2013-9-3 17:42
四个屏很多是显卡的问题哦
作者: k65439570    时间: 2013-9-3 19:52
那家伙说显卡木有问题 接在其他显示器上木有问题的额
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-4 10:11
修显卡好的吧 应该重植下无铅 改下常转
作者: mdlwshw    时间: 2013-9-4 10:25
应该还是显卡的问题
作者: 闲云野人    时间: 2013-9-4 12:40
确定不是显卡毛病?
作者: 木子强    时间: 2013-9-4 16:13
一般应该是显卡问题
作者: 不能忘记的回忆    时间: 2013-9-5 11:35
估计是显卡虚焊 或者 屏线问题
作者: 工孙    时间: 2013-9-5 13:27
修了多次不行就要换片了。
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 16:32
修过很多次的话,芯片可能不太好了,最好直接换掉...
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 16:33
风扇改成常转会好一些
作者: yousee    时间: 2013-9-8 20:41
搞不懂,以前联想的屏遇到过几回.
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-9-9 16:38
我遇到过这个现象,就是显卡的问题,如果显卡加焊BGA后故障过一段会再出现的,除非换显卡或板子。
作者: qq1272856643    时间: 2013-9-9 20:48
显卡问题     接在其他显示器上木有问题就是显卡问题这样的现象很多
作者: 杰董    时间: 2013-9-10 22:58
直接换算了,不好修得
作者: wjlai    时间: 2013-9-14 22:38
有好几个屏幕,就是显卡的问题。做下BGA就会好的。
