大家都来看看,老窝火了,上火中!!
hndnzhy123
2013-9-3 16:32
大家都来看看,老窝火了,上火中!!
前些天,顾客拿来一台电脑,4年前在我家买的,全都过保了,开机黑屏,告诉顾客,回去,修好了,给维修费,修不好就换板,娘的,忙了2天,一直没处理,前2天没事,把板子拆下来,A780G的,查,不跑码,先量供电吧,供到内存核心供电,无,下U,裸板打阻值,0。001,短了,拆上/下管,下管D/S级短,D对地短,找到驱动芯片,都拆了,还短,把电容/电阻拆了,还短,一体桥,我去了,桥可能挂了,或者坐子,扔一边了,打电话告诉顾客,说主板坏的严重,修不上了,换板,报价130,顾客同意换,手里一顿找,有2个板,一个是N520+AMD3600+,另一个是A78+AMD4400+,顾客的CPU是245的,想着,装A78上吧,加电,不跑码,娘的,心里有点怪(板是好的啊),把U拆下,装到N520上,一试,还不跑码,烦了,一想,可能是主板BIOS旧吧,不支持245/速龙2的,想刷BIOS,一想挺累,板是好的,别折腾了,正好要发货,发货的时候,找上面的朋友发来个A770大板,等了3天,不提。一直忙别的了,今天下午,主板到货了,一想,赶紧装上,给顾客拿走吧,顾客都急了,把A770主板装上了,装上U,一开机,不跑码,我干他娘,真晕了,不会发来的主板是坏的吧,难道电源有问题??换了个电源,还是不跑码,靠了,不会是U也坏了吧,一顿乱找,又找到一颗245的U,赶紧装上,一看,汗了,还是不跑码,我晕,该换的都换了,难道真是发来的A770有问题?手里的2个板也不跑码(这个过程还没怀疑2个U都是坏了),正犯愁呢,突然媳妇说,还有个顾客的机子,刚做完系统,配置和坏机器差不多,让我看看用来试试看,心里一喜,正愁找不到板呢,哈哈,天助我也,赶紧打开机箱,一看,AMD220的U,V星A785G的板,配置差不多,一个平台的,把U拆下来,换上顾客的U,试机,天杀的,还不跑码,把另外一个245装上,还不跑码,干死,机子扔一边去,把AMD220的U,拿来,装到发来的A770主板上,一看,竟然跑码了……………………,真他娘干人啊,顾客的245/CPU坏了,板子桥也可能挂了,找出来的那颗U竟然也他娘是坏的,真是折磨死人。明天直接和顾客说,板和U全挂了,大换吧,或者换个二手整机吧,这事搞的。看着那2个AMD245/CPU,心里来气,晚上开炉子,烤了,死马当活马医,板子也他娘拆桥,不行就都报废了,扔一边去。这么多年了,头一次修东西这么窝火。
白色白色
2013-9-3 17:14
忙中出乱而已,只要问题找到了就好,没有关系
我心依旧i
2013-9-3 17:19
楼主 淡定,蛋定~~
徐小宇
2013-9-4 16:12
顶,顶到头破+血流,
