本本的IO使用H8S的话,坏了IO就不能修了?
吴松喜
2008-9-26 11:49
好像H8S都是需要写程序的是吧?把么坏了直接换芯片也没有用了啊。。。因为没有里面的程序来着。。。请问是吗?
孙玉钰
2008-9-26 12:05
里面是带程序的,换新片不行
吴松喜
2008-9-26 16:35
那就是说,遇到这类IC损坏的时候,除非有拆机片或者剪板片,否则就没有机会修好了吧。。。
樊记
2008-9-26 20:53
类似的IC还有很多,一般表面都会贴有白纸上面印有厂家名称,IBM的机器中很常见。
隔岸听风
2008-9-27 11:36
拆机片搞块好了,同型号的机器,程序一样的.
网络如风
2009-4-23 15:53
这种芯片不好找,同型号拆机片子难找,剪板片不好用,新片子不能用。
龚志奇
2009-4-23 17:27
是啊 有台IMB的机子BIOS琐了, 从折板机上换了芯片就搞定了。
张卫前
2009-4-27 09:41
程序能找到,关键是谁有H8的编程设备啊?
长畅游弋
2009-4-28 09:11
代价过大,得不偿失啊
