技加845PE主板,上C2.4保护,上P4 1.7能跑码
灵睿
2008-9-26 11:36
更换别的C2.4也是不能开机保护,换上P4 1.7能正常跑码, C2.4拿到别的主板上测试能正常跑码 ,
磐手
2008-9-26 11:43
CPU问题吧,我有块杂牌上CD2.66跑C5不上内存跑C3
换个UCD2.53的正常能亮机
灵睿
2008-9-26 11:53
应该不是CPU问题,二块CD2.4都在别的主板上通过
板桥电脑医院
2008-9-26 12:16
只有说845的板子不支持你的CD 2.4 你的CD2.4是533的吧??
1.7是400前端总线的!!!
灵睿
2008-9-26 12:22
支持的啊,CD2.4在这块板子上用的四年了,这几天才出现这个问题
孤帆远影
2008-9-26 16:11
U座扩孔或空焊,导致没有识别CPUI而产生的断电保护
