标题: HP 541 无语的问题开机提示BGA solder joint crack [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2013-9-3 14:38
昨天接了一台HP  541  开机提示BGA solder joint crack 意思是BGA虚焊  *脏话*  修的蛋疼啊  跑马A2 不上内存E0    既然亮了 也不好查 客户说杀毒后重启就这样的 那就刷个BIOS试试 一样 机器也自检告诉虚焊 了  那咱就先干干BGA   显卡加焊 没用   无意看到IO有进过水的痕迹  那好  加焊 没用   找到新的IO换上  还是一个问题  加焊南桥无用  坛里有人遇到一样的问题 说换U好了  我换了没用 一样  求思路。。。。。。。。。。打算换个南桥看看  想听听高手们的意见
作者: 梦舞霓裳    时间: 2013-9-3 14:45
这机器智能了,都知道自己虚了,弄点啥哥给它吃
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-3 14:49
他说杀毒杀坏了 你就先装个系统试试呗 什么机器还自己知道告诉你哪里出问题了 哈哈
作者: zhoutao    时间: 2013-9-3 14:52
开机出现提示就不能动了  要能装系统  还说什么的
作者: nokia537    时间: 2013-9-3 14:56
机器生病了要就医,告诉了一声哪里疼
作者: zhoutao    时间: 2013-9-3 15:21
高手们午休了吗?  出来 议论一下
作者: 草竹    时间: 2013-9-3 21:34
这个的确很有意思啊,,,还知道bga虚焊了
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-9-3 23:20
牛啊,楼主可以通过输入输出设备(键盘)进行下人机对话吗:你哪里虚啦?
作者: namezhang    时间: 2013-9-4 01:21
遇见过,HP很多换个U就好了,
作者: GDPC007    时间: 2013-9-4 09:56
标题: RE: HP 541 无语的问题开机提示BGA solder joint crack
房事过多,肾虚
作者: 陈亮明    时间: 2013-9-6 09:32
智能了好呀,不要人判断了。
作者: zhoutao    时间: 2013-9-9 17:55
此机器已修复  看到下面的回复真心寒  没的一个说点实在的  不过我还是愿意分享我的成果  换南桥OK的 为后面的同僚一点帮助
作者: youyafei    时间: 2013-9-9 18:01
学习了,也感谢楼主的无私奉献精神
