樱花灬 发表于 2013-9-3 13:29 登录/注册后看高清大图 换 电容吧。
瑞电通 发表于 2013-9-3 11:36 登录/注册后看高清大图 led的么?一般黑屏都是电源板的问题,lcd基本都是这样。你尝试更换电源板先吧
pc286 发表于 2013-9-3 17:17 登录/注册后看高清大图 程序的事情
长鑫、小龙 发表于 2013-9-3 17:27 登录/注册后看高清大图 既然修显示器,肯定有通用的啦,替换法
专情ゞ 发表于 2013-9-3 11:50 登录/注册后看高清大图 把电源板的电容换了试下
fflame 发表于 2013-9-4 08:10 登录/注册后看高清大图 程序问题已经排除。很多人动不动就刷程序,实际上很多故障都是硬件引起。如果未查明问题,就贸然刷程序, ...
下载附件 保存到相册
2013-9-4 15:35 上传
菲克斯 发表于 2013-9-5 09:31 登录/注册后看高清大图 不定时和无规律的故障最难修。不定时黑屏,你最好确定黑屏时,驱动板有没有送出ONOFF信号。如果有,基本可以 ...
pc286 发表于 2013-9-5 09:39 登录/注册后看高清大图 不定时黑屏会不会是虚焊了,你全面补焊试试,我看你这机器是外置供电的,换一个电源盒试试!因为你驱动板换 ...
fflame 发表于 2013-9-4 15:35 登录/注册后看高清大图 万般无奈,索性连主芯片也换了,可惜依然不定时黑屏。
fflame 发表于 2013-9-5 10:30 登录/注册后看高清大图 按照您的建议,正在用---通用驱动板+通用LED升压板---测试屏。 客户开始催了。驱动板,高压板先发淘宝 ...
张定文 发表于 2013-9-5 11:07 登录/注册后看高清大图 你这样换是瞎换。电路正常的时候 测好记下关键点电压数据 故障出现在测量一般都能找到故障。
9.o逅dě約顁 发表于 2013-9-5 11:41 登录/注册后看高清大图 是这套板子么
fflame 发表于 2013-9-5 12:36 登录/注册后看高清大图 是这套板,没错。触摸按键。
fflame 发表于 2013-9-9 13:11 登录/注册后看高清大图 收到修好的套板,装机一切正常,烤机中。。。。。 感叹啊----自己技艺不精,不过这个维修费花的还算值得 ...
