标题: 宏基19寸宽屏 白屏维修 [打印本页]
作者: 金茂电脑公司    时间: 2013-9-3 10:30
标题: 宏基19寸宽屏 白屏维修
打开显示器没有发现电容坏。少了一块一样的驱动板上机,还是一样是故障。看来是屏的问题。量屏上是电压,5V供电正常,量它的升压电路。没有24V 的电压。应该是这儿的电路有问题了。想用烧机发,想想看,先用表亮一下电容吧,发现升压芯片主供电12V 对地短路,就是升压芯片右下角的12v电容。把12v的滤波电容拆下  ,果然不短路了。加电试机还是白屏。发现没有12v电压。顺着电路找到了驱动板上,哦, 有一个12v保险坏了。换了一个保险,机器修好。在写着个贴子时候,机器也装好,所以坏的那个电容编号没有。请原谅
作者: 海望    时间: 2013-9-3 10:44
嗯,上图会更好
作者: 昕宇航    时间: 2013-9-3 11:00
有图有真相啊!
作者: 金茂电脑公司    时间: 2013-9-3 11:05
不好意思,我没有这个屏电路的图纸
作者: rfn199827    时间: 2013-9-3 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四会奇翔    时间: 2013-9-3 11:47
盲猫碰到死耗子~乱撞的!居然不会先查供电部分……
作者: 杨天亦    时间: 2013-9-6 11:38
哈哈哈。。奇迹般的出现。。。12V短路一般导致整机跳,如不会就像楼主烧保险了
