显卡花屏,没有当前核心频率和显存频率
lyyl0202
2013-9-3 07:06
显卡花屏,没有当前核心频率和显存频率
有一块9500显卡花屏,当前核心频率和显存频率没有,请教大虾这是哪的问题啊?
(125.85 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2013-9-3 07:06 上传
南阳电脑维修
2013-9-3 08:33
NV 的 做下BGA 就OK 了
慧龙业余电脑
2013-9-3 08:42
好像显存有异常哦 量下先 有时候内存也是这样的症状
开子
2013-9-3 09:48
显存的可能性大
827497686
2013-9-3 09:54
显存吧,好像我也遇到过类似的问题。
你的益达
2013-9-3 10:19
有规律的一般是显存
iname
2013-9-3 10:56
现存的可能最大。
kittmake
2013-9-3 10:59
显存,内存,显卡,屏线,显示器程序都有可以 一个一个试了
rfn199827
2013-9-3 11:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
最后的抉择
2013-9-3 11:23
补焊一下电容,看样子是虚焊,接触不良的原因,开机按住显存,故障消失就是显存股藏
の淡定哥
2013-9-3 12:38
xiangwei0909
2013-9-3 14:02
修卡,最起码的原则:先易后难。特别是花屏的。先在DOS下扫描,看是哪颗显存或者哪组显存脱焊或者坏。在对应检查这颗显存相连的元件有没有掉件或者损坏变质。其次在考虑GPU有否脱焊,是否坏。你这样不明不白的,我们都不知道如何给你讲解!!
lyyl0202
2013-9-3 14:37
这块卡GPU供电上管击穿,更换后还是不行,又更换了7068,电压有了,上机不亮。检查显存供电1.35V,更换电源管理芯片,型号没仔细看上了一只7068,查显存电压2.6V赶紧断电,再仔细看芯片是7551的,更换7551电压2.0V正常,上机试验,能开机但是花屏,如图。显存温热不烫手,不知是否显存损坏。
lyyl0202
2013-9-3 14:43
在DOS下也是花屏的,是不规律点状花屏,好像还有些变形。
2386880998
2013-9-3 17:51
9系列的显卡核心出问题占大多数,加焊核心试一下。
425651838
2013-9-4 11:15
tongyi..................
