标题: CPU不工作 [打印本页]
作者: 刚来    时间: 2008-9-26 10:25
标题: CPU不工作
一杂牌板 核心供电 时钟 复位都正常 没有片选。CPU不工作 诊断卡显示FF。 现在有什么思路啊???
作者: 呆男    时间: 2008-9-26 10:28
刷个BIOS~换个时钟~IO~不行就换板~
作者: 呆男    时间: 2008-9-26 10:29
内存条件正常不~比如说系统总线~两条都要是3.3V
作者: 黎明曙光    时间: 2008-9-26 10:34
没有cs片选,应该查查cpu-北桥-南桥-bios的地址总线和数据总线对地阻值是不是正常的
作者: 晋銘    时间: 2008-9-26 10:34
这种问题很难解决  我看你还是省省心别费事了
作者: 好的维修    时间: 2008-9-26 10:56
量量底座看看有没有空焊什么的阿
作者: 刚来    时间: 2008-9-26 11:08
BIOS的片选脚的电压不是低到高再到低的跳变 吗??  现在只有低到高的跳变。。。。
