查看: 1774|回复: 5
总是死机!!!!!很频繁。
发表于 2008-9-26 10:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块不知名的主板,
型号为865pem7,主板拿来是能点亮,可是总是好死机,
有时刚刚点亮就死机了,检测卡显示(85.84)
有时进了COMS才死机,检测卡显示(85.84)
有时亮都不亮。检测卡显示(2a.29)
cpu换了,显卡换了,内存也换了。
可是还是死机。
就连风扇也换了,
还是一样。郁闷
帮忙呀
发表于 2008-9-26 10:24:23 | 只看该作者 �
你把那些外设先拆了~硬盘什么的都拆了~看看会不会死机~多半主板问题~
发表于 2008-9-26 10:27:37 | 只看该作者 �
知道是主板问题。
因为也没有什么外接设备,
怪我没说清楚,不好意思
开始到底跟什么有关系呢?
bios也刷过了,
还是一样。
CPU底座断了一根针,没什么事情吧!!!775的主板。
但是能点亮呀!!!
发表于 2008-9-26 10:38:06 | 只看该作者 �
能点亮说明硬启动没有什么大问题,但是各个设备的时钟是不是正确的,你得查一下,像内存时钟不正常就会死机
发表于 2008-9-26 11:05:04 | 只看该作者 �
注意一下晶振频率是否漂移还有BGA虚焊问题
烤板试试
发表于 2008-9-26 12:54:47 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU底座断针的事呀,
缺少信号呀!!!
但是能点亮,很头疼,
