康柏M2000用电池不开机
金典
2008-9-26 10:08
康柏M2000用电池不开机
康柏M2000的机器 用电池不开机 插上电源能开机 使用正常,插上电源开机后,再拔掉电源用电池也可以使用,在系统显示电池充电中 求高手指点下
黎明曙光
2008-9-26 10:30
看看在适配器和电池都插上时,有充电吗?充电顺利吗?如果充电良好的话,充满后拿下电池测量一下电池的电压是不是额定电压的1.3倍左右,是的话,电池应该没有什么问题,否则检查一下电池,另外看一看电池到保护隔离电路的那一段怎么样。
崃山
2008-9-26 10:50
换个电池试一下
好的维修
2008-9-26 11:04
应该是冲电电路有问题导致电池一直空着
金典
2008-9-26 12:29
换了个MAX1772还是一样的问题啊
金典
2008-9-26 12:32
还有就是PQ44 4425这个管子8个脚全都通着 正常吗??以前也遇到过没这个问题啊 ???
蓝德本本维修
2008-9-26 12:42
肯定是放电电路有问,你沿着放电脚,跑线路下去,有可能就是哪个小电阻有问题,贴个图吧,
金典
2008-9-26 15:50
这个图片是MAX1772
金典
2008-9-27 10:28
现在进系统,显示充电中,一直是33%,冲不上电,电源拔掉就断电了,电池也不弄用了。
沙漠紫癜
2008-9-27 12:55
你查一下Q3Q2看看,还有PQ11和1772的周边器件和电管
徐州华鸿快修
2008-9-28 21:09
电池充电电路和保护隔离电路有问题重点检查一下
曾涛
2008-9-28 21:53
查一下充电电路吧,这个应是充电路电路的问题
进步者
2008-9-28 21:55
我也有台神舟的,老是充电只有0,但是电池是好的啊,期待着解决啊
樊记
2008-9-28 23:09
回复 #6 金典 的帖子
8个脚都通着,肯定是坏了。
爱你电脑
2008-11-6 14:13
11111111111111
这些问题都没碰到过12
