标题: 一顶星N78 d2主板开机后关机不能再启动,需断电又OK [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2013-9-2 21:16
顶星N78主板,上电正常,(本来是集显跑码正常但无输出,接独显正常),上独显后正常进入系统工作,关机后不能再次开机,必须断电5秒左右才能再次触发,如果选择重新启动则可正常重启,强接复位键也能正常重启,就是不能关机重启。
另此机集显无法输出,加焊桥无效,跑码正常。
请教是主板哪方面问题?谢谢!
作者: wsyvhkia    时间: 2013-9-2 21:55
那个板的行场信号的钳位二极管有问题
作者: 郴州拓康    时间: 2013-9-2 22:01
桉是说的是A7w吗?
作者: 长沙浪人    时间: 2013-9-2 22:23
wsyvhkia 发表于 2013-9-2 21:55
那个板的行场信号的钳位二极管有问题
钳位二极管具体指哪个?明天上图
作者: wsyvhkia    时间: 2013-9-3 20:31
就是VGA接口的那几个小5脚的芯片
