标题: 回到CQ40 INTEL 独立经典故障 开机键盘灯闪4下 诊断卡跑41 电流0.96不动 无显示 ~· [打印本页]
作者: liu465391998 时间: 2013-9-2 21:10
CQ40 INTEL 独立 板号LA-4103P 开机键盘灯闪4下 诊断卡跑41 电流0.78-0.95 -1.05-0.96不动 无显示 ~· 刷过BIOS 换过全新显卡 又换过全新南桥 故障还是开机键盘灯闪4下 诊断卡跑41 电流0.78-0.95 -1.05-0.96不动
一点都没变化 做桥都是一次性成功 而且是有铅的 故障还是一样 就不是南桥 和显卡的问题咯 有人在论坛上发表说换南桥修好的 也有说换显卡修好的 两个我都换了 看来没那么简单啊
只好把南北桥显卡的供电查下了 把所有桥附近的小电感 小电容都测了一下 电压 有 1.1V 1.05V 1.5V 1.8V 这电压都正常 没偏啊 论坛上有个说是 1.1V显卡供电偏低 只有0.7V 最后换PU603 修好了 可我的有1.1V 那就是正常 的咯
相关帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=641817
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=648085
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=502157
请修过这款机的各位大师 指点 指点 万分感谢~·
明天准备用示波器打下各处的波形
LA-4103P图纸
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 263)
