标题: 秒杀联想G430开机掉电 [打印本页]
作者: 济源笔记本维修    时间: 2013-9-2 17:22
标题: 秒杀联想G430开机掉电
联想G430开机几秒掉电, 电流走到0.05左右就掉了, 然后再按开机键情况依旧。  量了下该有的电压都有了,  待机时候+5VS电压不应该出来的也有。  待机的时候SLP_S4#也是高电平, 这就不对了, 时序乱了。   多开了几次,  感觉南桥热度不正常,开机的几秒温度就上去了, 虽然没到烫手,但肯定是比平时热。 加上时序不对, 直接换南桥。 南桥换好开机一切正常。
作者: 任先生    时间: 2013-9-2 17:27
高手,这种看着简单,但真心的不好搞
作者: 一切会过去的    时间: 2013-9-2 17:47
秒杀的有水平,这都行
作者: 济源笔记本维修    时间: 2013-9-2 17:51
本以为开机掉电是缺哪个电压呢, 量了下发现不缺电压反而多了不该有的电压。 时序跟南桥关系大, 加上温度不正常, 肯定搞南桥了。
作者: 陈景    时间: 2013-9-2 18:49
厉害啊,修多了经验就是丰富,我们什么时候才到达这高度
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-2 18:55
少见的问题,速度
作者: lyhswnu    时间: 2013-9-16 13:10
我现在手上有个G430,冷机开机正常,热机就掉电 等机器冷了才能开,南桥也加焊了 不知道是什么原因造成的
作者: 秦岩峰    时间: 2013-9-16 13:12
还有没有碰到过
作者: cgh6089    时间: 2013-9-16 14:16
真行啊,有速度
作者: huangli8861    时间: 2013-9-16 14:20
真是秒杀啊。。南桥烫就换了。。
作者: 石头万岁    时间: 2014-7-23 20:16
向高手学习,佩服,谢谢。
作者: bijibenokok    时间: 2014-7-23 20:51
我也遇到一台正说试下结果可户不修落 晕 估计换桥就好落吧
