标题: IBM R60内存无供电 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2013-9-2 17:12
标题: IBM R60内存无供电
IBM R60上电电流跑0.78不动,不过内存,检测无内存供电,供电芯片为MAX8630E ,测得主供电17脚有20V电压 20脚BST电压5V,22脚VDD4.8V电压,26脚AVDD5V   7脚控制信号STBY 3.3V 27脚SHDN有3.3V ,可是18,21DH DL就是出不来电压,换了一个MAX8630E还是一样的,请各位老师们帮分析下,万谢了。
作者: 傲冰    时间: 2013-9-2 17:13
13 12 9 10这些VTT电压都没有出来
作者: 傲冰    时间: 2013-9-2 18:44
是的,现在就是控制级电压出不来,换了芯片还是一样的
作者: 11533557z    时间: 2013-9-2 18:49
检查升压电路 G极有无断线 D极有无电压
作者: 343989169    时间: 2013-9-2 18:52
是不是芯片保护了,用示波器看下内存电压到底有没有出来过
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-2 18:56
求波器怎么看
作者: Mox    时间: 2013-9-2 20:52
湖北小涛 发表于 2013-9-2 18:56
求波器怎么看
是示波器!字都打错了你
作者: 傲冰    时间: 2013-9-4 21:19
怎么没人回答啊,这芯片的工作条件都满足了啊,为什么就是不出电压?,算了,这基地每次问都没有一个人会来帮忙解决问题,只要求别个把自己的维修经验奉献出来,看了下感觉发贴的人,都没有得到帮助,都是些二半吊子们在那一味的瞎灌水,看来有经验修好的板我也不来分享了、
