三星R467成功修复TPS51125发烫 NB下面电容短路
xiaheng0203
2013-9-2 16:12
今天接一三星R467成功修复TPS51125发烫,开机不来电 一开始就找一个旧板拆下换了一个 装上故障依旧 ,论坛上也看了和这个故障差不多的机子 大家都说这个电容坏的很多 于是仔细检查了一下,发现NB下面有三个在一排的小电容其中一个焊点氧化,离的太近了 把三个都换掉了算了 然后装机测试竟然OK了
xiaheng0203
2013-9-2 16:13
傻瓜奇
2013-9-2 16:41
三星的通病了
韩玉斌
2013-9-2 17:02
南北桥都分不清还修个毛
一切会过去的
2013-9-2 17:13
楼主运气真好啊!我有一年多没有看到过这样的机子了。维修一年只见过二台,一台是师傅当时搞的,一台我现在收的那台三星
rockeyuo
2013-9-3 12:53
是SB吧~~~~~
zdd89
2013-9-3 13:04
楼主厉害啊
o﹎瞇茫┌↘
2013-9-3 14:18
SB还是NB 你真NB
GDPC007
2013-9-4 08:22
r428也有这个通病,Tps51125发烫实质线性电压输出短路引至其发荡
愤怒小鸟
2013-9-4 08:37
楼主果然分不清南北桥!
lghchina
2013-9-27 15:05
一台比较新的机器,三得300E43,也是51125发烫,插电源电流就达到0.17,这个和SB后的电容有关系吗?
946294204
2013-9-27 15:08
唉 是牛鼻啊
ldc614
2013-9-27 15:16
O(∩_∩)O~ 是SB还是NB哦
Li丶sh
2013-9-28 13:21
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
