标题: 大电容电压不平等啊~~~ [打印本页]
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-2 15:57
标题: 大电容电压不平等啊~~~
长城300P4-PFC标准版
这个电源很奇怪,电容那里的电压起初是240V和40V换了100K的电阻就到了129V和149V了,汗~~我还以为电电阻出问题了,结果又换了一次,还是这样~~把大电容后面的全部断开了还是这样~~~
真郁闷。
补充内容 (2013-9-3 10:16):
这个电源拿到手里的时候一看大电容鼓包330UF的,拆了测了下300,不管了换了在讲,结果换了个400UF的电容上去就这样了,后来在换了360UF的电容才问题才解决,开始这个电源是有异响,因为我这里太吵听不清楚在那里
补充内容 (2013-9-3 10:19):
大概就在变压器那里,但没有办法分辨是哪个,我就乱查一通,就查到大电容电压不平等,换了就出了上面的毛病,换了大电容后电压好了,但是异响的还是没有消失,我就又找啊找,找到7500的8脚和11脚结果,8脚没有电压
补充内容 (2013-9-3 10:21):
8脚才0.3V我就奇怪了,没有电压也能启动~断开了驱动管后电压还是那么多,果断拆了电阻测了下,没有阻值了,一次换了2个2.4K的电阻就有电压了,异响也没有了,这个电源算修好了~
作者: dahai    时间: 2013-9-2 16:31
是不是大电容的容量不一样了??换掉试下。。
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-2 16:50
有大电容就先换了它
作者: lhjszg    时间: 2013-9-2 20:09
是电容的问题,换一下电容看。
作者: 天高云飞    时间: 2013-9-3 06:10
两个大电容的容量不一样,两个要一起更换,容量要一致,耐压要一样.
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-3 10:23
作者: 益斋    时间: 2013-9-3 14:57
两个大电容要一起更换的。不然,就会有异常的。
作者: 2428694280    时间: 2013-9-22 19:49
可能是两只滤波电容容量变化,需换新,每个电容并联的电阻是否阻值变大
作者: marslab    时间: 2013-9-25 19:14
两个大电容容量要一致,如果坏一个就要一起换,同时还要查分压电阻是否有问题。
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-9-25 19:24
一般我都是换了再说哦!
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-9-26 09:52
一般情况下最好一换就一对
