标题: 三星17寸显示器不通电维修全过程 [打印本页]
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-2 15:28
前几天有个客户拿来个三星17寸显示器,具体型号当时我也没看,我就接过手试了一下一看是不通电
,就按照以往规矩先报个价然后让客户留个电话等我回话。然后客户就说行“好了给我打电话”。等客户
走之后我就拆开把电源部分大概测了一下,测量结果∶桥敦 保险 还有保险旁边的那个热敏电阻都烧黑了
并且大电容也爆了。
    然后我就毫不犹豫的把这几个坏器件一一换掉,换完当然不能通电,为防止前面还有短路当然灯泡是
必不可少的,我就把灯泡分别焊到保险两侧。这个时候才可以通电,我就没多想就把电源线插上了,本以
为会好了结果灯泡特别亮,我就立刻把电源线拔了下来心想∶我这幸亏挂了个灯泡不然我炸成憋三才怪。
    之后我就继续测但是就是测不出来个头绪,我就测了下附近的电容电阻什么的有没有短路的,但是还
是没有检查出来。还是让我们师傅在网上发这块板子吧,正当这个时候我的目光忽然转移到了一个稳压二
极管上,我就拿起万用表测了一下果然短路。我首先把这个二极管的一个腿用吸锡线吸空,又用万用表在
附近打了一遍,哈哈  好了 。我灰常的高兴,我就再一次把电通上,用万用表测了下5V 12V全部都出来
了。
    最后我才把挂上去的灯泡拿了下来,一接驱动板,亮了  吼吼。 然后我就把显示器大概的装了一下
测试,测了半个小时没啥问题再装起来侧半个小时,都没啥问题了才打电话让客户有时间过来取。 就这
样150块大洋到手了。
    在这里我提醒大家∶修东西的时候不要慌,先目测一下有表面有损坏的没,没有的话再大概测下几个容易坏的器件。往往越着急越容易出问题。
作者: sinmusic    时间: 2013-9-2 15:46
17寸能收到150才真利害吖。
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-2 15:47
sinmusic 发表于 2013-9-2 15:46
17寸能收到150才真利害吖。
呵呵  我这的报价狠
作者: 梦舞霓裳    时间: 2013-9-2 17:13
第一次晓得用灯泡防爆,我都拖长线躲一边才通电
作者: 我心依旧i    时间: 2013-9-2 17:29
真心佩服 楼主报价的心态。。,
真心佩服 楼主报价的心态。。,
作者: pc286    时间: 2013-9-2 17:39
150元厉害!!
作者: xwsky    时间: 2013-9-2 18:01
在们这里150元就能买个旧的了
作者: marxken111    时间: 2013-9-2 22:25
这个价钱正常,昨天我去香港看了好几间店,想买一个DC12V2A的变压器竟然要150元,被吓到马上放在产品跑出店外找颗小树抱了起来。{:soso_e113:}
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-9-2 22:43
你的报价在我们这边 会吓跑顾客的   呵呵    再张张嘴就能买个旧的了
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-3 12:20
灯泡可以大量的分流
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-3 12:21
呵呵  不一个地方补一个价  再说银川这边本来物价就贵
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-3 12:22
marxken111 发表于 2013-9-2 22:25
这个价钱正常,昨天我去香港看了好几间店,想买一个DC12V2A的变压器竟然要150元,被吓到马上放在产品跑出店 ...
呵呵
xwsky 发表于 2013-9-2 18:01
在们这里150元就能买个旧的了
我这一个旧的最低都得三四百呢
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-3 12:23
呜呜  怎么都是讨论我价格的  进来的都赞赞呗  加点分  多少都无所谓
作者: 樱花灬    时间: 2013-9-3 12:43
150  厉害  我这最多搞个60 快
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-3 12:52
樱花灬 发表于 2013-9-3 12:43
150  厉害  我这最多搞个60 快
帮忙加点分呗
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-3 18:04
谢谢分享真是好人刚学需要这些经验
作者: qq4096100    时间: 2013-9-3 20:09
灯光是怎么接的,爆在保险两侧,也就是说和保险是并联的是吗??我不太懂,是不是如果电流过大保险不会断,反而灯光很亮,,灯亮是220Vl吧
作者: 消失的印记    时间: 2013-9-3 22:50
你可真狠啊,拿徒弟当肉盾
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-5 12:31
qq4096100 发表于 2013-9-3 20:09
灯光是怎么接的,爆在保险两侧,也就是说和保险是并联的是吗??我不太懂,是不是如果电流过大保险不会断, ...
如果保险前面有短路的话  那个电流时相当大了  会直接把保险烧掉  如果保险烧掉的话肯定会烧其他的器件  所以为了避免就可以用灯泡来吸收大量的电流  如果灯泡常亮的话 说明前面有短路的   如果不亮你就那样测下 各个电压出来没   这下够详细了吧  要是还是不懂的话我就可以说你的天赋也太好了
作者: yangxiaoming    时间: 2013-9-5 21:50
羡慕150
作者: qq4096100    时间: 2013-9-6 08:49
专情ゞ 发表于 2013-9-5 12:31
如果保险前面有短路的话  那个电流时相当大了  会直接把保险烧掉  如果保险烧掉的话肯定会烧其他的器件   ...
头一次有人这么详细的回复我,谢谢,太谢谢了
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-6 09:40
恩恩  应该的  在论坛里本来就要互相学习啊
作者: 新鑫电脑    时间: 2013-9-6 17:01
这个价钱是厉害
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-6 19:54
15寸,报价150,狠
作者: yangyongshuai    时间: 2013-9-6 22:46
有点多啊 150   在我们电子大厦也就是30块钱
