HP CQ40 AMD 版号LA-4114P 待机没有1.24V 不触发
SBTJD
2013-9-2 14:36
HP CQ40 AMD 版号LA-4114P 待机没有1.24V 不触发 待机3V 5V 正常 就是不出1.24V 1.24V 由PU501控制得出
经测 PU501 16PIN 供电正常5V 23PIN EN开启也正常 3.3V 场管也都正常 也换过了 电感 也换过 后级无短路
现在的情况是 按开关后 灯亮一下灭 待机由0.00到0.01 就没戏了
衡阳小丹
2013-9-2 14:40
CMOS电池插上,然后待机的时候量一下有没有1.2V电压,如果有,触发之后消失了的话,搞南桥的RTC电路绝对OK,如果待机都没有电压,就去修1.2V
SBTJD
2013-9-2 15:01
没有的 待机没有 触发也没有 修的头都大了
SBTJD
2013-9-2 15:02
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ0OTk3fGE3ZmQ2N2QxYzRkOGNhMWQ5YjI4YTQ5OTliOTM2ZWNlfDE3OTQzODQwMzI%3D&request=yes&_f=.pdf
