标题: 求助富士康G41MX 2.0不出CPU供电 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2013-9-2 14:16
富士康G41MX 2.0不出CPU供电,电源管理芯片是NCP5395 其中EN是33脚,电压为0V,供电有5V,跑线到一个内存旁边一个小极管Q32的C极,而这个B极电压是5V,又与Q30的C极相连,跑其B极跑不通,其中1.1v是桥供电还是总线供电,那个1.8V又是什么供电,那么高的电压,内存供电1.8V是正常的,去掉Q32还是一样不出来,到底这个EN控制是往那个电压去跑线呀?知道的说一下,修台板不太会跑线,老是分不清那个是桥和总线供电了。具体电压在图上有标的
NCP5395.pdf (266.35 KB, 下载次数: 24)
