标题: gateway nv52 坑爹的本!!求助 [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-9-2 13:59
gateway nv52 待机0.02 触发后电流直接蹦到1.几 然后再1.5-1.8之间来回跳 集显的 AMD的南北桥都焊了  之间有一次电流上到3.几 但是屏幕还是不亮 摸了一下CPU 烫的要命  没合适的U 不知道是不是U的事 还是座子问题 BIOS刷过 求高手指点!!~
