标题: 4415S上电无显 待机电流0.16 [打印本页]
作者: lizhongshan0000    时间: 2013-9-2 13:16
本人菜鸟一枚,到公司一年多深受其害,没有师傅没人教,所谓芯片级维修就是哪坏了换哪,上电不显就焊显卡,导致现在技术水平为0。半年多就这么浪费了,后来自己找视频慢慢从基础学习,脑子里有了模糊的概念。后来总结一下自学时当时以为会了,时间长就忘,真是好记性不如烂笔头子。所以决定以后天天在论坛里写维修日记,希望各位老师,前辈多多指点。谢谢
公司今天接到HP 4415S AMD架构 板号 6050A2268201-MB-A02 此机插稳压电源上待机电流0.16,待机短路。拆主板找图纸吧。图纸找呀找呀找呀找没找到一模一样的,后来找个版号差不多的凑合看。拆下主板后因为待机短路以为是3V 5V短路,后来测3v 5v对地阻值都是400欧以上。难道是3v5v线性电压短路,于是又测+V3AL +V5AL结果同时不短路。挨个电感量吧,当量到主供电公共点电压为300多欧的时候迟疑了一下,300欧短路吗。后来自己观察主板原来有个Q521的上管烧毁,有个小黑洞。由于图纸版号略有不同,图纸上是双MOS,实际是单个NMOS。毫不犹豫把Q521拿掉,再测公共点420欧,原来问题在这里,找费料板上找了一个NMOS焊会上去测量各个公共点对地阻值都正常。上电,悲剧发生了,上机大短。一看主板刚焊上去的上管又烧了,心有不甘,以为换上去的管子有问题,再换。上电,管子又烧。还是老老实实再看看图纸吧。此供电芯片是TPS51124产生1.2v的电压,此芯片供电是由5V提供当测量芯片,21脚也就是TPS51124 开启上管导通的针脚为3V,静下心来分析,故障原因可能是上管的G级有高电平MOS管导通,但是下管G极始终是低电平。由于下管不G级不开启,公共点的19V电压直接击穿上管。自己的理解不知道对不对。接着找TPS51124和上管换掉,果然不短了,开机电压都出来了。但是电流没有跳变,心灰意冷,觉得修不好了。断电后测电感对地阻值,1.2VS 阻值为1欧。不对啊刚才测还30多欧,拆掉CPU不短路。冷静分析一下看看图纸CPU工作时候需要1.2S这个电压应该是换第一个上管时候CPU没拿下来导致公共点电压直接加到CPU,后来换个CPU测试机器正常点亮。
作者: ch48052441    时间: 2013-9-2 14:21
这个板子也要不了几个钱,你修了半天还换个CPU,划不来啊1
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-9-22 10:45
上份图纸  AMD集显
hp4415s 集显PIAGET.pdf
713.8 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 本本狂    时间: 2013-9-22 11:18
嘿嘿,不错,LZ~!
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2013-9-22 14:51
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-22 15:31
楼主给客户报了多钱啊?
作者: 343989169    时间: 2013-9-22 15:32
看来以后修板子还是摘掉CPU修比较好,也算是花钱买个教训,谢谢楼主的维修经验
作者: liang12    时间: 2013-9-22 16:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
