三星SA330 屏闪
小越儿
2013-9-2 11:33
三星SA330 屏闪
这款机器一般都知道通病是刷BIOS 但是现在是屏闪,屏幕中间黑,两次底角还有像屏漏光的现象,主板14V 电感发烫,驱动芯片也发烫,闪的时候LED供电有跳变,现在电感换过还是一样,电容换过还是一样 有遇到过以上问题的朋友们可以给我回个贴 谢谢
rfn199827
2013-9-2 12:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1226931175
2013-9-2 12:09
换个屏,是不是好的!
我心依旧i
2013-9-2 13:23
LED 平等观 你有没有排查过 我以前也遇到过这种的 是LED灯管接触不良
长鑫、小龙
2013-9-17 17:23
刷下系统看看
精芯服务
2013-9-17 21:01
看样子需要升级软体啦,这款机器软体坏的较多。
